Проблем с ABS 156 2.0 TS
  • Проблем с ABS 156 2.0 TS
    Отскоро имам странен проблем. Светна контролната лампа и абс изчезна. Понеже в големите снегове разбутвах да изпада леда и се съмнявах да не би нещо да съм рабутал, та днес отворих буксите и ги запоих директно, наистина маншончетата си бяха заминали и всичко беше в кал и мизерия. Та така паля си аз, мърдам 5м и лампата изгасва, УРА викам си аз, да ама не.
    При натискане на спирачка педала почна да рита все едно има блокирало колело и пак светна лампата. Моите съмнения са за задържал датчик, възможно ли е тов?. Така или иначе ще се ходи на диагностика, на някой случвало ли се е това?
    "Задържал датчик" е интересен термин. По-скоро - "заминал датчик".
      Все тая, такива ли са симптомите ако е датчик?
        На теория. Щом те рита постоянно, значи според "него" колелото не се върти, т.е. датчика не работи. Или е прекъснал, или лош контакт ...
          Първоначално публикувано от mirchozo Покажи съобщение
          Аз знам един такъв случай а и на мен ми се беше случило веднъж докато карам и се опитвам да спра много неприятно педала само рита и нищо няма спиране. Като за начало бза д аможе да си караш колата просто изключи АБС централаат и ще си караш колата нормално без АБС а като имаш рвеме изкарай и почисти датчиците и гривните от които четат датчиците на АБС на всичките колела. Пробл;ема ти е верочтно да се дължи на стужка която е застанала между датчика и гривната и централата си мисли че има болкирало колело.
          156 1,8 ТS 99
          Nissan Murano 2005
            На мен преди 3-4 дена ми замръзна жилото на ръчната, задна дясна задържаше и абс светна.......въпреки че карах 1-2 км не изгасна......спрях окъпах с гряз и мазнотия и изгасна......
              .....Като за начало за да може да си караш колата просто изключи АБС централаат и ще си караш колата нормално без АБС ....
              а от къде се изключва абс-а?
              може и да е баламско, ама не зная.
              sigpic156 SW 2001 бивша.
                Ми вероятно от буксата на централата - скоростомера умира веднага, не знам дали и други неща афектират от това......
                  Афектира изчезва ти разпределителя на спирачно усилие м/у предния и задния мост
                    На алфата мисля , че не са бубини, ами са ХОЛ датчик. Ти като маха буксите, спази ли кабелите ?
                    И си изчисти хубаво гривните по които чете датчика.
                      Естествено че съм спазил цветовете колега...
                      Обобщавам какво стана, цяла седмица карам и свети лапмата че има проблем, махам буксите, веднага след това тръгвам за проба и лампата угасва, при първото натискане педала приритва малко и пак светва лампата, карам по-късно същата вечер из града със светнала лампа, качам се на сутринта и чудо лампата не свети и всичко работи нормално(тествано поне 10-на пъти, щото имаше поледица). Аде, що е то? Дори и на диагностика да отида щом не свети лапма и работи ще отчете ли някаква грешка? Ще изчакам първия дъжд да се намокри всичко и да видя дали ще има проблем, това мисля да направя ако дотогава не се скапе пак.
                      Само не можах да разбера що някой от модераторите е писал в заглавието "1,8" , моля да се изтрие това или поправи защото става дума за колата от подписа.
                        ...Само не можах да разбера що някой от модераторите е писал в заглавието "1,8" , моля да се изтрие това или поправи защото става дума за колата от подписа.
                        Щото съм блял някъде ...
                        пп Покарай така на сухо, ако на мокро пак светне ...
                          Възможно ли е да задържа апарат, това провери ли?
                            Ами ако задържа апарат, би трябвало въпросния да е поне топъл, а всички са си студени или поне еднакво студени.Така или иначе ще карам докато не светне пак, и с едно на ум разбира се.
                              Под "задържащ апарат" не е задължително да се рабира "блокирал", поне аз така мисля.
